ESD Unterdrücker bei PoE ?
Gast #4526038
Ich habe auf einem Texas Instruments Board ein ESD Unterdrücker zwischen
Ethernet RJ45 Stecker und den magnetics gefunden.
SLVU2.8-4.TBT
Datenblatt:
http://www.semtech.com/images/datasheet/slvu2.8-4.pdf
http://www.mouser.com/ds/2/761/down-766716.pdf
Nur ehm .. Funktioniert das auch mit PoE zusammen?
Wenn nicht, was kann man dann da verwenden?
ok Ich habs raus, ansich muß man nur das Hirn verwenden dann leuchtet es
ein...
PoE wird ja Paarweise eingespeist, sprich (TX+/TX-) und dann auf
(RX+/RX-)
somit gibt es zwischen den Paaren so oder so keine Verbindung
