ER Electronic R. (electronic_r) OP 05.04.2016 20:37 #4534440 Hallo Im Bild 2 SMD Dioden. Kann man rein optisch bestimmen um welche Dioden es sich handelt, bzw. ob Zener, Scotty uw.? Angehängte Dateien: 20160405_010053.jpg (53 KB) Antwort Zitieren Bearbeiten Thread verschieben Thread sperren Langsamer Modus Anmeldepflicht aktivieren Anpinnen Thread löschen Thread mit anderem zusammenführen Melden Hilfreich laut OP Danke
KR Klaus R. (klaus2) 05.04.2016 20:42 #4534450 ...das sind MELF. Die mit dem gelben Ring ist zu 99% Si "normal". Die andere könnte eine Zener sein. Beide defekt? Klaus. Antwort Zitieren Bearbeiten Löschen Melden Hilfreich laut OP Danke
