ESP8266 RelayBoard und Rollläden
Gast #4535267
für das Steuern von Rollläden habe ich mir folgendes Board gekauft und
mit ESPEasy geflasht:
https://github.com/JanGoe/esp8266-wifi-relay
Die Relais lassen sich ohne Probleme ohne Last fernsteuern.
Sobald ich Sie aber an den Rolladenmotor betreiben möchte funktionieren
sie nur extrem selten.
Der ESP startet fast bei jedem Relai-Schaltbefehl neu nicht selten ist
er komplett "tot" so dass ich ihn manuell reseten muss.
Ein anderes Board, das auslöten der Varistoren so wie das benutzen der
Ralais hintereinander um den Leiter zu schalten half nichts.
Bin im Internet auf folgendes gestoßen:
http://www.esp8266.com/viewtopic.php?f=13&t=1924
Habe daraufhin die Pinleiste ausgelötet und einen Kondensator zwischen
RST und GND angebracht leider auch ohne Erfolg.
Hat noch jemand einen Idee?
#4535330
Hallo Andy,
das klingt danach als wuerden die Rollladenmotoren eine hohe induktive
Last haben die dann rueckwaertig auf deinen ESP schlaegt.
Eine Idee die ich haette waere ein Snubber mal spasseshalber mit
einzubauen um zu sehen ob es an der induktiven Last liegt.
Gruss Michael
Gast #4535450
Der Kondensator, mind. 1000 uf gehört zwischen die 3,3 Volt
Betriebsspannung und GND.
Hat der das Problem auch ohne Last, also nur beim Relaisschalten?
Dann hilft auch kein Snubber.
Aber Snubber und eine gute und gestützte Versorgungsspannung sollen
schon sein.
Parallel zum Elko auch ein 100nf Kerko.
