Daten von Feld in Struktur kopieren
Gast #4537929
Hallo Zusammen ich habe ein Problem beim kopieren von Werten aus einem
Array in eine Struktur. Die Bilder dazu findet Ihr im Anhang.
ich möchte die Werte von "Msg.Data[]" in die Strktur
"MTi_G700_with_GPS2" kopieren. Leider stimmen nach dem kopieren die
Werte im Speicher (Memory 4 siehe Abbildung) nicht mit der Anzeige im
Watch Fenster überein.
Msg.Data[3] = 0x0a wurde anscheiend richtig in den Speicher kopiert.
Somit sollte das LSB von MTi_G700_with_GPS2.UCTTime_ns = 0x0a sein. Das
ist leider nicht der Fall. Wo könnte der Fehler liegen. Warum wird in
MTi_G700_with_GPS2.UCTTime_ns der um ein Byte nach Rechts verschobene
Wert angezeigt?
Danke für eure Hilfe.
Viele Grüße
Andre
Dein Compiler padded vermutlich die Struct.
Oft ist es so, dass 32-bit Werte auf Speicheradressen liegen müssen, die
ein vielfaches von 4 darstellen.
Wenn du in deiner Struct jetzt ein 8-bit und ein 16-bit Wert hast, fehlt
noch 1 byte bis zur nächsten 32-bit-"fähigen"-Speicheradresse.
Und genau auf dieser padding position scheinen deine 0x0a zu landen.
Du kannst dir die Struktur ja mal im Memory-Dump angucken.
PS: Programmcode kann auch als .txt gepostet werden ;-)
#4537945
Das sieht mir stark nach einem alignment-Problem aus.
Offenbar fügt der compiler ein Padding-Byte an der stelle i==3 ein.
Ein memcpy (wie du es hier tust) funktioniert somit nicht mehr.
__attribute__((packed)) könnte dir helfen
