Atmega 8 Servoansteuerung Problem in C
OP #4538952
ich bräuchte mal eure Hilfe. Wir haben ein Schulprojekt Windkraftanlage
bekommen. Wir sind schon mitten im Projekt, aber stoßen hier auf
folgendes Problem: Die Trumdrehung wird von einem Windenservo
realisiert. Wenn die Windkraftanlage eingeschaltet wird soll sie solange
drehen bis Initialisierungsimpuls (LS0) bekommt. Momentan ist es aber
so, dass sie einfach immer weiter läuft obwohl die IF Bedingung nicht
erfüllt ist. Hab ich hier einen Fehler bei dem Parametrieren von dem
Timer gemacht? PB1 ist die Signalleitung zum Servo.
#include <avr/io.h>
#define F_CPU 3686400UL
#define LS0 2
#define LS1 3
#define LED1 4
int main(void)
DDRD = 0b00010000;
PORTD = 0b00000100;
DDRB=0x00;
while (1)
  if(!(PIND & (1<<LS0)))
  PORTD |= (1<<LED1);      // Anzeige wenn Verzweigung
    DDRB = 0x02;                          // Setup PB1 as output
     ICR1 = 40000;                         // Set TOP to 40000
Frequency=
                                           // 4MHZ  40000  2 = 100Hz
                                           // Phas e correct mode
Periode
                                           //is
                                           // 2 * Timer Periode
     OCR1A = 4000;                         // Set Dutycycle
                                           // 2000 => Pulse= 1ms +90 deg
                                           // 3000 => Pulse= 1.5ms 0 deg
                                           // 4000 => Pulse= 2ms -90 deg
     TCCR1A = (1<<WGM11)|(1<<COM1A1);     // Set Timer1 in Phase Correct
                                          //Mode
                                          // with ICR1 as TOP value. Set
                                          //OC1A
     TCCR1B = (1<<WGM13)|(1<<CS10);       // on compare match and clear
                                           //OC1A
                                          // on BOTTOM. Clock Prescaler
is
                                          // 1
    // for(;;);                             // Endless loop
                                          // main() will never be left
                                          // Write Values to OCR1A ot
turn
                                          // The Servo
    // return 0;                            // This line will never be
                                           //executed
  else
  PORTD &= ~(1<<LED1);
  }//endif
}//while(1)
}// main
#4539010
Sobald der Timer einmal eingestellt wurde läuft der, dann ist es egal ob
ein anderer Block aufgerufen wird in dem eine Led geschaltet wird.
Das heißt der Timer muß nur einmal eingestellt und anschließend gestoppt
werden.
In F_CPU sind 3686400UL eingetragen und für die Berechnung werden
anscheinend 4MHz genutzt, was bei einem Timing für Servos nicht
besonders gut ist.
Den Teil mit der Zuweisung an DDRB und PORTD kann man übersichtlicher
schreiben, besonders wenn bereits Defines angelegt sind.
DDRB |= ( ( 1 << LS0) | ( 1 << LS1) );  // LS0 und LS1 gesetzt
