Schutzklasse 2/3 Gerät vde 0701 Prüfung
OP #4541633
Hallo.
Folgende Frage.  Ich habe ein Gerät was mit einem Stecker Netzteil
betrieben wird ( 12V Dc 1A schutzklasse 2) dieses wird an ein Gerät
angeschlossen wo wir ein mal die +12V haben und ein mal -12V über ein dc
dc wandler.  Das ganze Gerät ist dann ganz normal Schutzklasse 2 ? Die
sichere Trennung welche für sk3 nötig ist haben wir ja nicht? Weiterhin
ist dieses Gerät ganz normal nach vde 0701-0702 für die Richtlinien des
sk2 Gerätes zu prüfen ? Oder gibt es Ausnahmen für sk2 /3 Geräte die
nicjt geprüft werden müssen?
Grüße
#4541652
Da von dem Gerät selbst ja eher keine elektrische Gefährdung ausgeht
(bei max. 24V) würde ich in diesem Fall einfach das Steckernetzteil
prüfen. Denn das ist es ja, welches Schutzklasse II einhalten muss.
Es sei denn, in dem Gerät selbst ist noch ein Hochspannungswandler
verbaut. Dann prüft man aber ganz anders als nur nach 701.
Frank
OP #4541733
nein in dem Gerät ist nichjts weiter drinne. Es bekommt seine Spannung
über das Steckernetzteil - diese wird dann ein mal direkt abgegriffen
(+12V) und geht ein mal auf einen DCDC Wandler, welcher -12V draus
macht.
Ist das denn "Normkonform" dann nur das Steckernetzteil zu prüfen?
Grüße
