Joystick Steuerung
Gast #4541916
Hallo Zusammen,
ich bin Modell-Flugzeugbauer und möchte gerne aus einem PC-Joystick eine
RC-Fernsteuerung bauen, bzw würde ich gerne mein Segelflugzeug mit einem
Joystick steuern.
Ich habe zwar eine Fernsteuerung mit den Standard Steuerungen, aber ich
würde meinen Segelflieger gerne mit einem Joaystick steuern.
Hat jemand von euch Erfahrungen damit gemacht oder schon mal so etwas
realisiert?
Ich habe mir gedacht das es bestimmt möglich ist meine RC-Fernbedienung
so umzubauen das ich meinen Segler mit einem Joaystick steuern kann..
Mit der Bewegung nach links oder rechts könnte ich die Querruder steuern
und mit nach vorne oder hinten meine Höhenruder.
Die Seitenruder würde ich dann gerne separat steuern.
Ich freue mich über Vorschläge und Anregungen.
Viele Grüße
Ich kann mir zwar (als selbst Modellflieger) nicht vorstellen, dass man
DAS wirklich will, aber es ist natürlich möglich.
Du liest die Potis und Schalter per Mikrocontroller aus und generierst
daraus ein Summensignal (z.B. PPMN) welches Du an den L/S-Eingang Deines
"richtigen" Senders gibst.
Wenn es ein PC-Joystick ist musst Du ihn ggf. zerlegen um direkt an die
Geber zu kommen.
Na ja, es gibt Joysticks die nur Schalter haben, damit stürzt dein
Flieger eher ab, und analoge Joysticks die wie dein Kreuzknüppel
funktionieren
Die kann man je nach Betriebssystem per BIOS oder DirectX auslesen,
liefern einen Wert von 0 bis 255 und dann kann man ein PCM Signal mit
1-2msec langen Pulsen, alle 25ms wiederholt, draus machen für
Fernsteuerservos, z.B über die Soundkarte ausgegeben weil die meusten
OCs ja schon keine LPT Parallelschnittstelle und RS232 serielle
Schnittstelle mehr haben, ist bloss Software, möglichst aber als Treiber
realisiert, damit Windows-Blödsinnsjobs nicht zum Absturz führen, im
wahrsten Sinne des Wortes.
Die Fernsteuerung so umbauen ? Kommt auf die Fernsteuerung an, aber eher
mühsam. Wenn sie schon Kreuzknüppel hat, passen meist die
Widerstandswerte nicht. Einfacher ist es oft nur den Hf-Sender zu
behalten und die ganze PCM Codierung einen uC machen zu lassen der die
Joysticks oer A/D Wandler einliest und dann eben an einem Pin die PCM
raushaut um den Hf-Sender auszutasten.
Aus diversen Gründen würde ich nichts bauen was selbst HF abstrahlt.
Daher ist der von adrock vorgeschlagene Weg sehr gut, ein Summensignal
zu erzeugen, welches als Schülersignal in den vorhandenen Sender
eingespeist wird. Zudem kann man den Flieger wie gewohnt starten und
dann erst in sicherer Höhe auf den Joystick umschalten. Der Sender ist
mit dieser Lösung auch weiterhin für Trimmung, Servo-Laufwege und
-Richtung zuständig und man braucht sich in seiner Schaltung darüber
keinen Kopp zu machen.
Um Poti-Werte mit einem Timer in ein präzises PPM-Signal umzusetzen sind
die ATMegas das Mittel zur Wahl. Für Arduino UNO und Co. sollten auch
haufenweise Beispiele zur PPM-Erzeugung im Netz zu finden sein.
Es gibt Joystiks, die auch auf der Hochachse ein Poti und einen
Schubregler haben, das passt denn auch prima für Seitenruder und Gas. Da
ein USB-Hid Device mit einem uC nicht ganz so trivial auszuwerten ist,
bleibt dann nur der Weg den Joystik aufzuschrauben die interne
Elektronik auszubauen und direkt an die Poties zu gehen.
Keiner auf die Idee gekommen die internen Joysticks einfach durch einen
externen zu ersetzen?
Der Knackpunkt ist nur was für einen Widerstandswert die haben, da muss
man nachsehen. PC-Joysticks haben typischerweise 100 kΩ, die in
Fernsteuerungen oft 5 kΩ oder 10 kΩ. Da müsste man dann ggf. passende
Potis besorgen, die müssen dann den richtigen Winkel haben, weil ein
Joystick das Poti nicht über 260° dreht sondern deutlich weniger.
