psu mit 2x pcie
Gast #4546671
Hallo Freunde, ich hab ein neues netzteil bekommen von ein sharkoon wpm
700 watt teilmodular
Das netzteil hat. 2 x pcie 8pin anschluss kann ich die beiden an eine
grafikkarte aanschließen oder ist das nur gedacht für 2 grafikkarten...
Ich habe ei e r9 285 mit 2x 6pin
Hab noch kein Netzteil gesehn das NUR für 2 Grakas war...
sehe rechtes bild.
http://extreme.pcgameshardware.de/attachments/396553d1301356833-neue-grafikkarte-fuer-shuttle-xpc-sp35p2-35850d1238482693-graka-2mal-6-pin-mit-6-und-8-pin-anschliessbar-pcie-connectors.jpg
Normalerweise sollte dies ohne probleme gehen das du diese an ein
normalen PCIe 6x PowerConnector anschlisst vorausgesetzt der Stecker
passt auch.
Ob du dort nun eine oder zwei Grakas anschließt ist egal. Da das
Netzteil eh nur einen 12V Strang hat liegen die eh parallel. Solange du
die 54A nicht überschreitest ist alles in Ordnung. Da hängt natürlich
auch die CPU mit dran. Aber die Graka hat ja nur ne TDP von ~190W und
die CPU wird vermutlich nicht 140W übersteigen.
