FT220x oder FT1248 USB-SPI converter
Gast #4552228
Hallo Zusammen,
hat von euch schon einmal jemand den obigen USB-SPI Konverter verwendet?
Das Datenblatt ist ziemlich dürftig:
http://www.ftdichip.com/Support/Documents/DataSheets/ICs/DS_FT220X.pdf
Laut diesem Beitrag
Beitrag "Re: FT220x SPI Daten lesen (mit TI piccolo TMS320F28027)"
sind die Definition für das Read- und Write Command folgende:
#define READ_REQ 0x02
#define WRITE_REQ 0x00
Mit den Definitionen funktioniert das auch. Im Datenblatt steht als
Erklärung aber "Read Modem Status".
Laut dieser Application Note
http://www.ftdichip.com/Support/Documents/AppNotes/AN_167_FT1248_Parallel_Serial_Interface_Basics.pdf
ist aber
Read=1
Was aber nicht funktioniert.
Außerdem habe ich noch zwei Definitionen aus einem anderen Code, der
wiederum auch funktioniert, obwohl er nirgends dokumentiert ist:
#define FTDI_COMMAND_WRITE_REQUEST 0b01101001 //0x69,'i', Write request command, 1bit data mode
#define FTDI_COMMAND_READ_REQUEST  0b01101011 //0x6B,'k', Read request command, 1bit data mode
