Hallo, ich stehe gerad ein bisschen aufm Schlauch! ich frage mich, wie ich am geschicktesten ein Meßsignal, das sich so im Bereich von 2 bis 9V bewegt auf den Eingangsspannungsbereich eines ADC eines µCs (0 bis 3,3V ca.) bringe. also --> Meßsignal 2-9 ---> Anpassung ---> 0-3,3V ADC reicht da ein einfacher Spannungsteiler (dann mit Poti!) ? hatte an ne OP-Schaltung gedacht (aber das scheint bei Verstärkungen <1^nicht so gut zu sein?) Wie wird soetwas den üblicherweise gelöst? VG
Spannungsteiler reicht, zumindest wenn es ok ist dass unten halt was "übrig" bleibt durch die 2V. Dann besser ohne Poti, das Poti hat recht schlechte elektrische Eigenschaften.
