tach auch, habe einen atmega328P aufm Arduino Board, den ich aber über den ISP-Anschluss in C programmiere. Habe den Systemtakt variieren wollen und bin ins Schlamassel geraten. Normalerweise wird der Takt von einem 16MHz Quarz auf dem Board gegeben, aber ich wollte auf 1 MHz umstellen. Habe also als CLK 'Int.RC.Osc. 8MHz'ausgewählt und CKDIV8 = on eingestellt. Nun kann die Device ID nicht mehr gelesen werden und ich kann den uC nicht programmieren. Was muss ich nun tun? Muss ich den 16MHz Quarz abtrennen, damit der uC im Takt des internen RC Oszillators laufen kann? sry für die 'blöde' frage :-D der Jürgen
Hallo, wenn das wirklich die einzigen Fuse-Änderungen waren, dann müsste eine Reduktion des ISP-Taktes die Kommunikation wieder herstellen (darf nur ein Bruchteil des Prozessortaktes betragen). Wenn allerdings eine der "kritischen" Fuses gesetzt/gelöscht wurden (ISPenable, RSTdisable), dann hilft nur eine Hochvoltprogrammierung. Schöne Grüße, Martin
das klappt bei mir leider nicht. den isp habe ich auf das niedrigste (125kHz) eingestellt, trotzdem kann ich nicht programmieren.
Ich kenne das. Da waren immer die 125kHz noch zu viel. Geht nicht weniger? CDIV8=on finde ich immer problematisch, schalte ich als erstes ab.
hey, lag doch an der zu hohen ISP Clock! Hatte mich vertan, was den eingestellten Takt betraf, der war dch höher als 125kHz! Danke für eure antworten!
