Transistorschaltung für Headset und weiteren Verbraucher
Gast #4554738
ich bastle gerade an einem Projekt und komme mit meinem begrenzten
Elektrotechnischen Wissen nicht mehr weiter.
Ich habe ein herkömmliches Bluetooth Headset welches mit einem Lithium
Ionen Akku aus einer Powerbank betrieben wird.
Nun möchte ich einen weiteren Verbraucher(Bluetooth HID von Adafruit)
der mit einer Spannung von 3-16 Volt läuft verbauen. Dieser sollte
jedoch nur mit Spannung vom Akku versorgt werden, wenn das Headset
eingeschaltet ist. Ich hab am Headset bereits einen freien Pin gefunden
der im Betrieb etwa 1,7 und ansonsten weniger als 0,3 Volt liefert.
Ich vermute, dass die Schaltung am besten mit Transistoren funktioniert,
ich hätte bereits einen NPN(BC337) und einen PNP(BC328), welchen ich mir
auf anraten eines Bekannten gekauft habe. Ich weiß aber nicht wie ich
die Schaltung genau aufbauen soll, deswegen bräuchte ich eure Hilfe.
Grüße David
(Firma: Potilatormanufaktur) #4554856
An was für eine Schaltung genau dein Bekannter da gedacht hat weiß ich
nicht, wird wohl ein zweistufiger Schalter sein. Mich würde aber der
freie Pin interessieren. Wie hast du gemessen? Sicher, dass das eine
reine Gleichspannung ist? Hängt da ein IC dran oder so, dessen
Bezeichnung man lesen kann?
Gast #4554909
Also wenn ich auf Wechselstrom umstelle dann messe ich mit dem
Multimeter im eingeschalteten Zustand 2,8 Volt.
Ich habe auch noch einen anderen Pin gefunden bei dem 1V8 steht, da
liegen 1,8 Volt Gleichspannung und auch 2,8 Volt Wechselspannung an.
Beim Ausschalten fällt er langsam gegen 0 Volt ab.
