Funkmodule NRF24L01 nicht alle kompatibel?
Gast #4558248
Hallo Forum,
ich habe folgendes Problem:
Ich setze für eine Funkverbindung NRF24L01 Module mit einer Antenne ein.
Dieses funktioniert auch problemlos.
Jetzt wollte ich die Funkverbindung um ein Modul erweitern und habe bei
ebay weitere NRF24L01 Module gekauft.
(http://www.ebay.de/itm/like/201493808442?lpid=106&chn=ps&ul_noapp=true)
Tausche ich jetzt die alten Modfule gegen die neuen, funktioniert die
Kommunikation nicht mehr, beziehungsweise, es kommt gar keine Verbindung
zustande.
Gibvt es dort Unterschiede oder verschiedene Versionen, sodass ich die
Software noch anpassen muss?
Die Module, welche ich bisher eingesetzzt habe sind folgende:
http://www.ebay.de/itm/1Stk-NRF24L01-2-4GHz-Antenna-Wireless-Transceiver-Empfanger-Modul-fur-Arduino/221743108949?_trksid=p2141725.c100338.m3726&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20150313114020%26meid%3De00cd2d58e1345ca986e6f67a21da886%26pid%3D100338%26rk%3D2%26rkt%3D27%26sd%3D201493808442
Kann mir hier vll jemand einen Tip geben?
Im Voraus schon mal besten Dank
Gast #4558394
Was mir noch einfällt:
Auf dem Modul steht die Bezeichnung YJ-15008+PA.
Vll kann da ja jemand was mit anfangen.
Ich habe grade zur Kontrolle, ob mein Code etwas hat eine Funkstrecke
mit dem Beispielcode hier aus dem Tut genommen und getestet.
Gleiches Phänomen, mit den alten Modulen funzt es, mit den neuen nicht.
Habe auch die beiden neuen Module getauscht (Habe 5 Stück bestellt)
keine Reaktion,.......
Jemand so ein Problem schon gehabt?
