Benutzung von Flashspeicher
OP #4559865
Hallo zusammen
Ich bin derzeit an einem Projekt dran, bei dem ich unter anderem den
gemessenen Lux Wert in candela/m2 umrechnen muss, was aber ganz einfach
mit einer linearen funktion passiert. (Ich arbeite mit einem SAMD09)
Memory (derzeit):
Program Memory Usage   :  9308 bytes   56.8 % Full
Data Memory Usage   :  4064 bytes   99.2 % Full
Wenn ich nun bei meiner Candela Berechnung den Wert zurückgeben will,
erhöht sich der Flash Speicher dabei auf
Program Memory Usage   :  16976 bytes   103.6 % Full(Memory Overflow)
Das man durch eine einfach y = mx + k Rechnung fask 8kB an RAM Speicher
braucht scheint mir ein wenig schleierhaft.
Hier ist der Übeltäter:
/* y = mx + k */
/* Steigung wird hier mit Zwei Punkten mit x und y berechnen */
double m =  (1/ (double) denominator) *(double) numerator;
/* Gleichung nach k Auflösen und Punkt einsetzten */
double k = (double) lowerLuminancePoint - (m *
(double)lowerAmbienceLightPoint);
double tmpValue =  m * (double) lux;
uint16_t candelaValue =  (uint16_t) (tmpValue + k);
Wenn ich jetzt hier "candelaValue" als return zurückgebe oder in eine
globale Variable schreibe erhalte ich 8kB mehr Flashspeicher Nutzung?
Weiss jemand was hier der Fehler ist?
#4559869
@  Patrick Schmelzer (patricksch)
Da wird relativ knallhart die Fließkommabibliothek eingebunden und die
scheint auf deinem System nicht sonderlich sparsam zu sein. Hier reicht
wahrscheinlich Festkommaarithmetik.
