Fehler beim Programmieren eines Mega2560: verification error
Gast #4560534
Habe ein Problem beim programmieren eines mega2560 mit AVR Dude.
Bekomme folgende Fehlermeldung:
Reading | ################################################## | 100%
22.33s
avrdude: verifying ...
avrdude: verification error, first mismatch at byte 0x10000
         0x80 != 0xff
avrdude: verification error; content mismatch
avrdude done.  Thank you.
Also einen Verifizierungsfehler, jedes mal an der gleichen Stelle:
0x1000 - aber warum?
Die Fuse Bits sind folgendermaßen gesetzt: L:FFh, H:D9h, E:FFh
Verwende das Modul von chip45:
http://www.chip45.com/products/crumb2560-1.1_avr_atmega_modul_board_atmega2560_usb_rs232_rs485.php
Habe auch einen weiteren 2560 auf einem anderen Modul, dort geht es
ebenfalls nicht.
Das Programm ist 119740 Bytes groß - ähnlich große Programme hab ich auf
einem 128er schon problemlos programmiert.
Gast #4560543
Weil dein nicht genannter Programmer einen mega2560 nicht über
128kB beschreiben kann. Programmer Firmwareupdate mal versucht?
Gast #4560586
Programmer ist ein mySmartUSB light.
0x10000 ist aber 65536 --> also die erste Stelle über 64kB
Bei über 128kB müsste es ja bei 0x20000 sein.
Das mit dem Firmwareupdate werde ich mal probieren.
Alternativ könnte ich noch einen Bootloader flashen und dann das
Programm über die USB Schnittstelle laden.
Gast #4560631
Hi
Der Flash ist aber in Words organisiert. Also sind 0x1000 64 kWords oder
128 kB.
MfG Spess
Gast #4561061
Stimmt, Denkfehler meinerseits.
Das Update brachte jedenfalls Erfolg, programmieren funktioniert jetzt.
Allerdings brach die Geschwindigkeit massiv ein, für knapp 120kB fast
3Min Brenndauer statt vorher 55 Sekunden. :-(
