VMLAB: Interrupt-Funktion vom Timer wird nicht aufgerufen
OP #4561345
Hallo, ich hab ein kleines Problem mit meinem C-Code. Ich möchte meinen
Algo im VMLAB simulieren. Die Bits für den Prescaler, CTC-Modus und
Überfluss-Wert sind gesetzt und das bestätigt mir das Peripherie-Fenster
auch. Das Register TCNT vom Timer 0 zählt auch bis zum eingestellten
Wert und resettet dann. Die Interrupt-Funktion für den Timer 0 wird aber
nicht aufgerufen und komme da einfach nicht weiter. Den Code für den
Timer habe ich von hier und für meinem ATmega 8535 neu konfiguriert.
Kann mir bitte jemand da weiter helfen?
Im Anhang sind der Code und 2 Bilder.
Das eine Bild zeigt die Gesamtansicht mit dem Peripherie-Fenster und das
andere Bild zeigt die Ausführung des Programms, wobei man genau sehen
kann, dass die ISR für den Timer 0 übersprungen wird.
OP
Es dauert zu lange bis die antworten :D
Hab es mit Timer 2 probiert und es hat sofort geklappt, anscheinend ist
Timer 0 für das Programm tot. Ich hatte vor ein 40 kHz-Signal für meine
IR-Dioden zu erzeugen und benutze einen 4Mhz Quarz. Laut Messung im
VMLAB liegt meine Grenze für eine Periode bei 33,3 us bzw. 30,03 kHz.
Liegt das wieder am VMLAB oder ist das tatsächlich so? Obwohl laut
Rechnung der Wert im Register OCR2 richtig sein sollte, Änderung brachte
nach unten nichts.
