Firmware update GPS SIRF Star III/IV
#5889468
Servus,
ich habe für die Fahrradnavigation einen alten Typhoon Myguide 7000xl
PPC mit ToPo Karten in Benutzung. Dieser ist mit einem Sirfstar III
Chipsatz ausgestattet, welcher mit der Firmware GSW3.1.0 lief.
Seit dem Week-Rollover im April machte das Teil allerdings Probleme. Der
Fix dauerte ewig oder ging nach dem 3. oder 4. Warmstart gar nicht mehr.
Die Anzahl der empfangenen Satelliten war dann nur noch 4 oder weniger.
Hier half dann immer nur noch ein manueller Kaltstart des GPS Chips.
Alles in allem war das Gerät so nicht mehr zu gebrauchen.
Nach einigen Recherchen fand ich dann diese Seite hier
http://gps.0xdc.ru/static/sirf/
bzw. http://gps.0xdc.ru/wiki/doku.php?id=sirfstar
Da gibt es verschiedene Firmware Versionen für den Chipsatz. Dazu auch
noch Dokus und Datenblätter und Flashtools für Windows und Win CE.
Ich habe die GSW 3.6.0 von Vincotech mit dem sirfmemdump 0.3.1 Tool
aufgespielt. Das Gerät funktioniert seitdem besser als vorher. Fix
dauert keine 5 Sekunden und es werden meist gleich von Anfang an mehr
als 8 Satelliten empfangen.
Grüße Oliver
#6475140
Hallo Herbert,
hast Du dir die Links die ich oben gepostet hatte überhaupt angesehen?
Dann sollte sich diese Frage eigentlich gar nicht stellen. Was die
Kompatibilität zu diesem oder jenem Chip aussieht kann ich nichts sagen.
Woher soll ich das auch wissen? Ich hab es nur bei meinem 7000XL
gemacht. Probier es halt aus und berichte.
Gast #6639576
> Or is that not recommended for a BT-338?
Hi guys, I am pretty familiar with Sirf Star chipsets and different FW
revisions.
I have to warn you about flashing BT-GPS devices such as
BT-308,338,821,359 etc. Use only FW designed for BT-GPS devices
(baudrate locked at 38400 internally). If not then BT-receiver can't
communicate to GPS-chip and device do not response anymore. Then you
must disassemble device, find proper pins to switch it to Internal Boot
mode and re-flash via serial port.
The best FW for BT-GPS is v3.2.4 from BT-821, it is fully
interchangeable for all GlobalSat BT-GPS receivers as well as Copilot
etc. Use BT-821 version as most examined, I can assure you it is fully
safe to flash. Make sure you have charged BT-GPS or better connect it to
charger while flashing.
v3.2.4 works fine after April 2019 GPS WNRO.
For the rest of devices (USB-GPS, PDA, PNA)
v3.2.5 - has WNRO problem, except TomTom GPS firmware update
v3.5.0 patch 2.00 - has WNRO problem
v3.5.0 patch 2.01 - resolved WNRO problem
v3.6.0 - resolved WNRO problem (but missing SBAS support)
Gast #6641329
Correction, my bad:
v3.5.0 patch 1.00 - has WNRO problem
v3.5.0 patch 2.00 - resolved WNRO problem
v3.6.0 - resolved WNRO problem, but removed SBAS support
