Prüfsonde Gossen Metrawatt Secutest
Gast #4569006
ich habe ein gebrauchtes VDE 0701 Messgerät hier stehen. Es handelt sich
um das Gossen Metrawatt S2N+. Von diesem fehlt allerdings die Prüfsonde.
Von dem Messgerät aus gehen zwei Leitungen zur Prüfspitze. Kann mir
jemand sagen, ob diese beiden Leitungen einfach nur an der Prüfspitze
verbunden sind, oder ob da noch ein Widerstand oder zusätzliche
Komponenten verbaut sind. Wenn jemand so eine Prüfsonde hat, wäre es
super, wenn er mit einem Ohmmeter die Leitungen durchmessen könnte.
Schon mal vielen Dank!
Andy
#4569278
Ja, die Sonden bestehen aus 2 Leitungen, die möglichst nah an der
Prüfspitze verbunden werden.
Dabei sollte man aber den Querschnitt nicht zu klein wählen, da
(zumindest die neueren) die Geräte auch mit 10A Prüfstrom messen können.
Also ist es empfehlenswert mindestens 1mm², besser mehr zu verwenden.
Ein Widerstand oder eine andere Beschaltung ist in den Sonden nicht
vorhanden. Es werden nur zwei Adern benötigt um den Leitungswiderstand
der Sonde aus der Messung heraus rechnen zu können.
Frank
Gast #4571575
Hallo Frank,
herzlichen Dank!Mein Gerät hat zwar die 10A Option nicht, d.h. nur
200mA, allerdings werden wir trotzdem ein 2x1mm² verwenden.
Andy
