Hallo zusammen, Zwei Fragen zu Bluetooth-Modulen und Mikroprozessoren: 1. Benötige ich einen Mikroprozessor um Nachrichten die von einem Bluetooth-Modul empfangen wurden in ein On/Off zu übersetzen (Elektromotor an/aus)? 2. Benötige ich einen Mikroprozessor um Signale (Kopfdruck An/Aus) in eine Bluetooth Nachricht zu verpacken und an ein Smartphone zu senden? Zur Erklärung: Ich möchte ein Gerät bauen welches über Bluetooth mit meinem Smartphone kommunizieren kann. Die Kommunikation beschränkt sich im Prinzip auf zwei Typen von Nachrichten: a) Empfang einer Bluetooth Nachricht (On) gesendet vom Smartphone die einen Elektromotor "Remote" startet b) Senden einer Bluetooth Nachricht (On) gesendet vom Gerät an das Smartphone nachdem lokal ein Kopf gedrückt wurde der den Elektromotor lokal startet Als Wirtschaftsinformatiker, bei ich bei Themen rund um Elektrotrchnik leider völlig überfragt. Über Eure Hilfe freue ich mich daher sehr. Vielen Dank. Viele Grüße
Auf deinem Bluetooth Modul IST ein µC drauf, ob du da selber die gewünschten Funktionen drauf laufen lassen kannst sagt dir dein (bis jetzt nicht genannter) Hersteller/Zulieferer....
2x "ja." Ob Du den Mikroprozessor vom Modul verwenden kannst, oder das Modul mit einem zweiten uC und seriellen Befehlen steuerst, hängt vom Modul ab. Die 2. Variante ist für Anfänger meist einfacher und es gibt viele Tutorials dazu.
Es gibt auch Mikrocontroller mit BLE Peripheral (z.B. nrf51822), damit ließe sich Deine Anwendung recht schlank implementieren. mfg Torsten
Unter den Bezeichnungen "Bluetooth Button" und "Bluetooth Relais Module" bauen die Chinesen so etwas zu Preisen, dafür verkauft Reichelt nicht mal die Einzelteile.
Wow, vielen Dank für eure super schnellen Antworten! Verstanden. uC abhängig von Bluetooth Modul nutzbar mit (zusätzlicher) eigener Programmierung und kann damit einen zusätzlichen Mikroprozessor ersetzen - auch wenn die Variante mit zusätzlichem Mikroprozessor für Anfänger einfacher umzusetzen ist. Danke! Bisher hatte ich an das TDK Bluetooth Modul mit der Bezeichnung SESUB-PAN-D14580 gedacht. Wisst ihr ob ich den uC bei diesem Modul verwenden kann? Ich suche ein Bauteil das von den Ausmaßen so klein wie möglich ist. Bin natürlich offen für Alternativen zum oben genannten Modul. Vielen Dank. Viele Grüße
Naja, wenn Du Dir das "Modul" mal anguckst, dann ist das im wesentlichen ein Mikrocontroller mit BLE (DA14580) und die dafür nötigen Kleinteile (wie Quarz etc.). Da kommt es ein wenig auf Deine Applikation an, ob sinnvoller wäre, so einen Controller direkt einzusetzen.
> Es gibt auch Mikrocontroller mit BLE Peripheral (z.B. nrf51822), damit > ließe sich Deine Anwendung recht schlank implementieren. Es gibt von Nordic sogar ein Beispiel. (nAN-36) Die uebertraegt einen Button und erlaubt es eine LED per Button zu toggeln. Wenn man wirklich nicht mehr will dann koennte man die praktisch zu 100% uebernehmen. Ausserdem gibt es mit dem nRF-Master auf Android ein Programm mit dem man diese LED sofort ohne eine einzige Zeile zu programmieren, an und ausschalten kann. Das ist sehr praktisch weil man so mit einer bereits auf beiden Seiten verifizierten Hard/Software beginnen kann und danach sein eigenes Progamm entwickelt. Olaf
