SI4455 läuft nicht
OP #4574002
ich versuche jetzt schon einige Zeit das Modul SI4455 zum senden und
empfangen zu bekommen. Jedoch sind meine bemühungen bisher ohne Erfolg.
Ich kann mit dem Modul kommunizieren und es Antwortet auch. Deshalb gehe
ich davon aus, dass meine Initialisierung oder die Befehle zum senden
nicht korrekt sind.
Zur Initialisierung schicke ich folgende Befehle:
#define RF_POWER_UP         0x02, 0x01, 0x00, 0x01, 0xC9, 0xC3, 0x80
#define RF_INT_CTL_ENABLE_1 0x11, 0x01, 0x01, 0x00, 0x00
#define RF_FRR_CTL_A_MODE_4 0x11, 0x02, 0x04, 0x00, 0x08, 0x06, 0x04,
0x0A
#define RF_WRITE_TX_FIFO    0x66, 0xE2, 0x48, 0x3A, 0xB0, 0xB0, 0x33,
0x00,
                            0xAA
#define RF_WRITE_TX_FIFO_1  0x66, 0x8E, 0x11, 0xC7, 0x70, 0x0F, 0x48,
0x38,
                            0xBE, 0x71
#define RF_EZCONFIG_CHECK   0x19, 0x1D, 0xED
#define RF_GPIO_PIN_CFG     0x13, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1A, 0x00,
0x00
Diese kommen aus der API des Moduls
Zum empfangen schicke ich folgende Befehle:
    RADIO_CS = 0;
    SPI_WRT_DATA(0x32);
    SPI_WRT_DATA(0x00);
    SPI_WRT_DATA(0x00);
    SPI_WRT_DATA(0x00);
    SPI_WRT_DATA(0x02);
    SPI_WRT_DATA(0x00);
    SPI_WRT_DATA(0x00);
    SPI_WRT_DATA(0x00);
    RADIO_CS = 1;
    Delay10TCYx(10);
    RADIO_CS = 0;
    SPI_WRT_DATA(0x44);
    SPI_WRT_DATA(0x00);
    RADIO_CS = 1;
    Delay10TCYx(10);
    RADIO_CS = 0;
    SPI_WRT_DATA(0x77);
    SPI_WRT_DATA(0x44);
    SPI_WRT_DATA(0x00);
    SPI_WRT_DATA(0x00);
    RADIO_CS = 1;
    Delay10TCYx(10);
Und zum senden schicke ich folgende Befehle:
    RADIO_CS = 0;
    SPI_WRT_DATA(0x66);
    SPI_WRT_DATA(0xAB);  //Payload
    SPI_WRT_DATA(0xCD);  //Payload
    RADIO_CS = 1;
    Delay10TCYx(10);
    RADIO_CS = 0;
    SPI_WRT_DATA(0x31);
    SPI_WRT_DATA(0x00);
    SPI_WRT_DATA(0x80);
    SPI_WRT_DATA(0x00);
    SPI_WRT_DATA(0x02);
    RADIO_CS = 1;
    Delay10TCYx(10);
Ich hoffe jemand kann mir helfen.
Gruss Marc
ich habe gerade 2 Module mit dem Si4455 bestellt, habe aber das Problem,
daß ich nicht mal ein PDF finde mit der Register Beschreibung. Es gibt
nur so einen Konfigurator und bei der AN692 eine Registerübersicht die
nicht zusammen passt. Welches Bit was bedeutet ...?
Philipp
