SPI ADC Frage zu chip select ADS1247
Gast #4575921
ich wollte einen ADS1247 SPI ADC
http://shpat.com/docs/texas/ads1248.pdf
verwenden oder besser 5 von denen!
Ich frage mich nun welche der Pins/Signale ich doppelt verwenden
kann/darf oder sogar sollte?
Jeder Chip kriegt einen Pin GPIO vom µC für chip select d.h. die ganzen
MOSI MISO SPI Sachen benötige ich nur einmal... klar!
Aber gilt dasselbe für RESET, START und DRDY ?
Viele Grüße
#4575953
Das kommt darauf an(tm).
Wenn die alle mit demselben Takt laufen (CLK liegen alle parallel) und
dieselbe Abtastrate eingestellt haben, dann reicht ein einzelner DRDY
zum µC. START und RESET wird parallel an alle verteilt.
/me hat hier ein Design mit 3 ADS1299, aber der EFM32 µC hat auch 4 SPI
"Ports", davon sind dann halt 3 in Verwendung.
Wenn CLK nicht extern eingespeist wird, bräuchte man DRDY jeweils
einzeln,
denn dann werden die unterschiedlich lang für eine Abtastung brauchen.
