Hallo! Ist es möglich, ein Panel im laufenden Betrieb von der SPI Schnittstelle an- und abzuklemmen? Ich benötige das Panel nämlich nur zu konfi zwecken. Vielen Dank im voraus - Schönes Wochenende
Anzeige
Touchpanel im laufenden Betrieb trennen
Kommt auf die konkretenh Bauteile und die Software an. Hot-Plugging ist prinzipiell machbar. SD Karten machen es vor. Wenn du dir einen USB Stecker mal genau anschaust, siehst du, das die Powerleitungen (GND und V+) so konstruiert sind, das sie Kontakt geben, bevor die Datenleitungen verbunden werden. Das wäre auch bei dir sinnvoll. Ausserdem könnte die SPI Software die Daten- und Clockleitungen so behandeln, das sie bei Inaktivität passiv sind, also z.B. Eingänge. Eine kleine Hintergrundroutine pollt dann ab und zu, ob ein Display angesteckt wird und initialisiert bei der Erkennung dann die Anzeige.
> Ist es möglich, ein Panel im laufenden Betrieb von der > SPI Schnittstelle an- und abzuklemmen? Zusaetzlich zum gesagten, noch an einen etwas besseren ESD Schutz denken wenn du oefters an Portleitungen rumstoepfelst. Olaf Antwort schreiben |
Anzeige
