TPA3116D2 Fehler
Gast #4577121
Guten Tag
Ich wollte mir einen Audioverstärker mit dem TPA3116D2 zusammenbauen.
Dazu befolgte ich die Anweisungen im Datenblatt und orientierte mich für
das Layout am Schema, das auch im Datenblatt ist. Wenn ich den
Verstärker einfach nur speise, ist das kein Problem. Wenn ich mein Handy
an den 3.5mm Klinkenstecker anschließe, dann gibt er auf dem FAULTZ-Pin
(Pin 3) einen Fehler, auch wenn das Signal nicht bis an den Eingang des
TPA3116D2 geht(ich habe die Verbindung mit Jumper getrennt). Dieser
Fehler zeichnet sich so aus: Am FAULTZ gibt er Low-High-Low-... usw.
aus. Es scheint so, dass der Verstärker einen Fehler erkennt und so auf
Low zieht, anschließend wieder versucht neuzustarten und gleich wieder
den Fehler bekommt. Dieser Fehler besteht auch noch, wenn ich mein Handy
wieder abhänge. Daher habe ich keine Ahnung, was der Fehler sein könnte.
Kann mir da jemand helfen?
Gruß baum
