Timer im Sleep aktiv
Gast #4578608
Hallöchen,
ich habe ein Verständnisproblem beim Datenblatt des PIC16F1823. Ich
möchte ihn in den Sleep Modus schicken und zyklisch aufwachen lassen.
Nun ist nur Timer1 im Sleep aktiv. Aber unter 21.8 steht: "Timer1 can
only operate during Sleep when setup in Asynchronous Counter mode. In
this mode, an external crystal or clock source can be used to increment
the counter."
demnach würde es ja ohne externen Quarz nicht funktionieren.
Andererseits kann ich in diesem Asynchronous Couter mode auch den
internen Capacitive Sensing Oscillator als Taktquelle einstellen, der
auch im Sleep Modus aktiv ist. Wenn ich es richtig verstehe, würde der
zwar etwas undefiniert laufen, aber das wäre nicht so schlimm.
Was ist nun richtig? Kann ich den Controller so (oder irgendwie anders)
zyklisch aufwachen lassen, ohne einen externen Quarz zu verwenden?
Gast #4578666
Naja. Offensichtlich kann der sehr tiefe Sleep Stromverbrauch zusammen
mit einem Timer nur erreicht werden indem der Timer entweder von extern,
oder von einem langsamen Quartz kommt. Falls etwas unklar ist, kann man
ja entweder bei Microchip anfragen, oder es einfach ausprobieren.
