Schaltung ohne Eingriff auslesen
Gast #4578944
ich möchte gerne einen älteren Kaffeevollautomaten mit einem Arduino
automatisieren. Dazu war mein Plan, als erstes die Anzahl der Bezüge
mitzuschreiben.
Ich habe mir folgende Schaltung aufgebaut:
- Die Bezugstaste ist einen einfachen Taster, im geöffneten Zustand
messe ich zwischen den Tastern 5V, wenn geschlossen 0V.
- um den µC zu schützen wollte ich den Arduino mit einem Optokoppler
(EL817C) an die Kaffeemaschine anbinden. Hierzu habe ich diesen mit
einen Vorwiderstand von 470 Ohm verwendet
Wird nun die Bezugsteste gedrückt, so kann ich das Signal im Arduino
detektieren. Problem ist nun, dass an der Maschine nichts mehr passiert.
Welche Möglichkeiten gibt es denn noch, um ohne großen Eingriff in die
Schaltung der Kaffeemaschine das Drücken der Taste zu erkennen?
Wie gefährlich schützt ihr es ein, einen Eingang des µC direkt an den
Taster zu hängen?
Vielen Dank und Grüße
Flo
@ Flo (Gast)
Klassische Schaltung mit Pull-Up Widerstand.
Keine gute Idee.
Weil dein Optokoppler die Spannung am Kaffeautomaten runter zieht und
der dann "denkt", die Taste wäre dauerhaft gedrückt.
>Taster zu hängen?
Sehr wenig! Man braucht hier keinen Optokoppler. Man braucht nur die
Masse von der Steuerung der Kaffeemaschine und das Tastersignal. Dann
kann man den Arduino ganz normal anschließen.
vielen Dank für die Antworten. Ich habe jetzt den Arduino direkt an den
Taster gehängt und noch einen 1k-Pullup dran und es funktioniert auf
Anhieb.
Vielen Dank für die Hilfe
Flo
Warum denn noch einen zusätzlichen PullUp? Dachte du wolltest die
Platine nicht beeinflussen?!
Dann darfst du nur hochohmig abgreifen. Entweder direkt den Portpin oder
noch einen (hochohmigen) Pegelwandler davor, um den Mikroconroller mehr
zu schützen.
Gruß,
Daniel
