OV7670 settings
OP #4579808
ich schlage mich seit einiger Zeit mit einer OV7670 (ohne FIFO) herum.
Der Datasheet is leider nicht sehr selbsterklärend. Hier ist die Verion
1.4 zu finden: http://web.mit.edu/6.111/www/f2015/tools/OV7670_2006.pdf
Es geistert auch noch die 1.01 im Netz herum, die fast nur aus Fehlern
besteht, weshalb ich auch Version 1.4 nicht sehr vertrauenserweckend
finde.
Ich hätte gerne RGB565 in den Auflösungen VGA und QVGA bei möglichst
niedrigen fps and pixel per second. XCLK füttere ich mit etwa 11MHz
(niedrig aber innerhalb der Spezifikationen (10-24 MHz)).
Ich stoße allerdings auf merkwürdige Probleme:
Erst einmal VGA + RGB565 [write(Register, Wert)]:
write(0x40, 0xD0);//RGB565//00-FF
write(0x12, 0x04);//RGB
Steigende Flanke VSYNC 13.67*s (passt, da 11 statt 24 MHz)
Steigende Flanke HREF etwa 510*VSYNC (passt)
Zwischen zwei steigenden Flanken HREF etwa 784 PCLK (passt)
Bisher alles so wie es soll. Verlangsame ich mal PCLK:
write(0x11, 0x9F);//CLK div 32
Steigende Flanke VSYNC 0.43*s (passt)
Steigende Flanke HREF etwa 510*13.67*s (passt nicht! Erwartet hatte ich
510*0.43*s)
Es gibt noch einen PCLK divider:
write(0x3e, 0x14);//Scale enable, Div16
Keine Wirkung. Zusätzlich:
write(0x73, 0x0C);//Div16
Bringt auch nix.
Kann mir jemand auf die Sprünge helfen?
ich war mit den ov's vor einiger Zeit relativ weit gekommen. Die
Einstellung des ov7670 war nicht das Problem. Es gibt im Netz dazu
diversen funktionierenden
code:http://embeddedprogrammer.blogspot.de/2012/07/hacking-ov7670-camera-module-sccb-cheat.html
Die scbb Einstellung hatte ich aus einem Arduino-Projekt übernommen. Das
hat gut funktioniert. Auch mit der Veränderung der Taktrate.
Verrate doch ein bischen mehr zu deinem Projekt, mcu?, Speicher?
OP
Hauptziel ist eigentlich nur etwas zu Lernen.
Fernziel ist eine möglichst minimale Zeitrafferkamera mit einem MSP430.
Im Moment benutze ich einen MSP430G2553 (TSSOP28). Das Bild soll an ein
Display gesendet werden (320x240, SPI, 16 MHz)
Der ist MSP430 natürlich nicht gerade überdimensioniert, aber um ein
Minimalsetup geht es ja auch. Wenn ich die Taktrate der PCLK auf 1-2 MHz
senken könnte, müsste das auch funktionieren.
