CUL-Stick ohne FHem verwenden
Gast #4580069
ich möchte eine Stromsparampel von EQ3 zur Erfassung des
Gesamtstromverbrauches und den Energiecount 3000 für Verbraucher
selective Erfassung verwenden. Eine Beschreibung des Protokolls konnte
ich nicht finden. Laut Beschreibung sollte der vom System FHEM
verwendete CUL-Stick  beide Protokolle lesen und ausgeben. Daher habe
ich den CUL-Stick gemäß http://www.fhemwiki.de/wiki/Selbstbau_CUL
aufgebaut. Über hterm kann ich mit dem CUL-Stick kommunizieren. Aber er
gibt keine von der Stromsparampel  und den Energiecount 3000 Modulen
gesendeten Daten aus. Auch das testweise Senden mittels einer FS20
Fernbedienung ergab keine Ausgabe über den USB Port.
Dabei gehe ich davon aus, dass der CUL-Stick ohne Abfrage automatisch
die empfangenen Daten auf dem USB Port ausgibt.
Ist das falsch?
#4580269
Soweit mir bekannt ist, wird der CUL ohne FW ausgeliefert -> FW
geflasht?
Denke mal der muss beim start auch noch passend initialisiert werden...
Die Energycount 3000 können derzeit nur mit einem Jeelink mit RFM12
empfangen werden - die FW dafür ist im FHEM repo zu finden.
Gast #4580337
Ja, die Firmware ist wurde geflasht! Konnte mit V auch die Version
abfragen.
Gibt der CUL nicht sofort nach dem Empfang von den Sensoren über den
USB-Port die empfangenen Daten raus? Oder müssen diese erst abgefragt
werden?
Gast #4580387
Nein der CUL anwortet nur auf Anfragen.
Auf die Anfrage "V" antwortet er auch artig mit der Versionsnummer.
Dann fragst Du X(RR), wobei RR hier: http://culfw.de/commandref.html
erklärt ist. Ob der CUL mit CUL-a Firmware deine Energieampel versteht,
kann ich Dir nicht sagen. Frag doch mal einfach im FHEM- Forum.
