Satellit Koaxialkabel verlängern
Gast #4582312
ich habe mein Satellitenkabel mit so einer Doppelkupplung:
http://www.reichelt.de/F-Anschluss/FV-BB/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=8075&GROUPID=3538&artnr=FV+BB
bzw:
http://www.reichelt.de/F-Anschluss/SAT-F-U-ADAPTER/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=48264&GROUPID=3538&artnr=SAT+F-U+ADAPTER
verlängert um die Dose zu versetzen. Verwendet habe ich doppelt
geschirmtes Kabel 75Ohm/90dB. Nun sind einige Programme schlecht. Kabel
war nicht das billigste.
Einzig logische Erklärung ist die Verändeurung der Dämpfung durch diesen
Adapter für mich!?
Was kann ich machen um das zu ändern bzw. gibt es bessere Möglichkeiten
/ Adapter? Vergoldet ändert auch nichts...
Danke
D
#4582319
Die F Stecker sind nicht immer unbedingt so einfach zu verarbeiten.
Vielleicht hast du da einen Fehler gemacht. Besonders gerne im Bereich
der Masse/Schirmung.
Passen die von dir verwendeten Stecker denn vom Durchmesser zu deinem
Kabel?
#4582335
es wäre seltsam, wenn die Pegelreserve des LNB/Multischalters so knapp
wäre, daß einge Programme jetzt Probleme machen.
Um wieviel Meter Verlängerung geht es überhaupt?
Ich würde auch auf einen Verarbeitungsfehler bei Adapter oder Dose
tippen.
Gruß aus Berlin
Michael
