Toellner 8735: Reparatur der Modul-Platine
Gast #4582786
Guten Tag
Das Netzteil ist aufgebaut mit einer Basisplatine, die die
Leistungskomponenten enthält. Darin steckt ausserdem für jeden Ausgang
eine Modulplatine, welche die analoge Regelung der Endstufe übernimmt
(sowie die Ansteuerung der CC/CV-LEDs).
Beschriftungen:
8730.1-v02-LS     die Basisplatine
8730.2.v02-BS     die Modulplatine (zwei Stück)
Auf der Modulplatine befinden sich
dual OpAmp        MC1458 (zwei Stück)
single OpAmp      uA741  (ein Stück)
npn               BC846  (vier Stück)
pnp               BC856  (ein Stück)
Dioden THT        eine (vermutlich Zener)
Dioden MELF       17, min. drei versch. Typen
Der Austausch aller OpAmps, aller Transistoren und der als defekt
identifizierten MELF-Dioden führt noch nicht zur Funktion des Gerätes.
Bei den MELF-Dioden ist schwer einzuschätzen, warum diese nicht alle vom
selben Typ sind.
Sicher ist immerhin, daß die Basisplatine keinen Fehler hat, leider aber
beide Modulplatinen. Einer der dual-OP sollte Vcc=5V haben, liegt aber
an -1V2 (mit korrekten -8V am Vee).
Hat jemand eine Idee oder schon Erfahrung mit der Reparatur?
Besten Dank im Voraus !!!!!!
