RS232 und Bluetooth
Gast #4584602
Hallo zusammen !
Ich brauche Hilfe eines Experten für die serielle Kommunikation über
Bluetooth.
Es geht sich um ein Testgerät aus dem RWA Bereich - ein LSA Tester.
Dieser wollten wir anstatt USB Kabel über Bluetooth an den Laptop
anbinden.
Verwendet wir ein HC-06 Modul und ein HAMA Bluetooth Adapter für den
Laptop.
Folgendes funktioniert einbandfrei:
Wir stecken das USB-Kabel (ein ganz normales USB-Druckerkabel) in den
Testgerät ein, starten die Testsoftware und das Testgerät wird erkannt.
Dann klemmen wir TX/RX ab und hängen es auf den gepairten Bluetooth
Adapter HC-06 . Die Kommunikation läuft weiter und man kann das
Testgerät über
Bluetooth genutzen.
Was nicht funktioniert ist:
Wenn wir versuchen mit dem gepairten HC-06 direkt auf das Testgerät
zuzugreifen, wird dieses von der Software nicht erkannt.
Dann haben wir über ein Serialmonitor (siehe Anhang) die RX und TX
Leitungen geloggt und festgestellt das am Anfang der Kommunikation eine
Art "Header" nicht vom Bluetooth übertragen wird.
Kann das was mit Timing oder Handshake zu tun haben ( Bluetooth
überträgt ja in Paketform )??
Also zusammenfassend: Das HC-05 kann zwar den Datenstrom nach einer
ersten Verbindung über Kabel weiterführen, aber nicht einleiten !
Ich versuche eigentlich immer alles selber hinzubekommen, aber hier
weiss ich einfach nicht mehr weiter !
Bitte um Hilfe !
Gast #4584669
> Testgerät über Bluetooth genutzen.
Widerspricht sich damit:
Erkläre das mal genauer.
Ja, durchaus. Wenn das die Problemursache ist, kannst du nichts machen.
Gast #4584949
Nur wenn ich vorher mit dem USB Kabel die Verbindung hergestellt habe
kann ich den HC-06 draufhängen und arbeiten, sonst nicht !
Wenn das etwas mit dem Timing oder Handshake zu tun hat, könnte man doch
einen NANO mit Softserial dazwischenhängen oder ?
Gast #4584958
Nein, ich denke das klappt nicht. Der Mikrocontroller kann das langsame
Timing der Bluetooth Schnittstelle nicht beschleunigen.
Die "echte" serielle Schnittstelle sendet einzelne Bytes sofort.
Bluetooth Module sammeln die Daten und übertragen sie Paketweise.
Gast #4585032
Es müßte doch moglich die Paketlängen anzupassen?
Verwendet wird ein HC-06 oder ein HC-05 oder ein BTM-222.
Da bin ich flexibel....
Ich glaube wir klemmen einfach einen Schalter dazuzwischen...
BT pairen, Verbindung über Kabel herstellen, Schalter umlegen
und weiterarbeiten....
Gast #4585086
> Kann man mittels AT Commando das Timing der BT-Moduls einstellen ?
Nicht daß ich wüsste. Du müsstest aber auch das Timing auf PC Seite
ändern.
Es gibt doch siche andere Funkmodule, die man als RS232 Verlängerung
benutzen kann.
Gast #4587946
Über Bluetooth habe ich es aufgegeben !
Frage zu den NRF24L01 Modulen?
Kann man diese auch ohne µP betreiben oder geht das nur z.B. mit zwei
NANO´s ???
oder kennt jemand ein fertiges Modul zu einem günstigen Preis ???
Gast #4596242
Ich hätte auch ein paar kurze Frage zum Thema rs232 und bluetooth.
Ich habe bisher einen usb-serial + Nullmodemkabel eingesetzt und würde
gern auf das kabel verzichten.
1. Bei den HC-06 Modulen steht auf ebay zwar immer groß rs232 dabei,
aber unterstützen nur ttl. Ist das richtig?
2. Reicht mir am PC dann ein normaler bluetooth stick? Also kein zweites
Modul.
Sofern 1 zutrifft bräuchte ich noch ein wandler, bzw. Soetwas
https://www.amazon.de/gp/aw/d/B00N1TT8VY/ref=mp_s_a_1_6?qid=1464561102&sr=8-6&pi=AC_SX236_SY340_QL65&keywords=rs232+bluetooth&dpPl=1&dpID=5102o04fOEL&ref=plSrch
nur wofür ist der master bzw. Slave mode?
Danke für eure Hilfe
