STM32 RAM Speicher nach Reset
OP #4588261
Ist der RAM Speicher nach einem Watchdog oder Software Reset gelöscht?
Habe hier immer 0 Werte im Speicher.
Evtl. ist das die Initialisierung von Mikropascal
http://www.mikroe.com/mikropascal/arm
Habe aber gelesen, dass normalerweise der Speicherwert bei einem
Watchdogreset erhalten bleibt. Ich brauche momentan nur ein Byte welches
hochgezählt wird zum Testen der Baudrate.
Der mc manipuliert das RAM bei einem Reset i.d.R. nicht (Beispiel:
ATmega, STM32).
Die Startup-Routine, die Dein Compiler vor dem Start Deines Programms
ausführt, initialisiert allerdings einige RAM-Bereiche mit Nullen.
Wie das bei Mikropascal aussieht, weiss ich nicht. Für den gcc kann ich
Dir Beispiele geben, wie Du eine Variable reset-resistent und an einer
festen Adresse im RAM ablegen kannst (Stichwort: Linkerfile).
Gruß, Stefan
Ohne Compiler- oder Linker-Tricks geht es, wenn du Hardware-Register
benutzt. Die meisten STM32 haben im RTC-Block ein paar "Backup-Register"
BKP0BR bis BKPxBR. Die werden von keinem normalen Reset gelöscht,
sondern haben einen extra Hardware-Reset. Das ist eine Alternate
Function, z.B. RTC_TAMP1 auf PC13, du musst den Eingang also nicht
verdrahten. Als Bonus könnte man sie per Batterie versorgen.
OP
Danke für den Tipp! Hab es irgendwie hinbekommen mit den Backup
Registern. Allerdings geht das nur, wenn vorher ein paar Bits in den
entsprechenden Registern gesetzt werden. Enable und so weiter. Lieber
wäre mir, wenn das genauso wie bei den AVR's funktionieren würde. Die
behalten den Speicher auch beim Reset.
Rainer S. schrieb:
> Lieber wäre mir, wenn das genauso wie bei den AVR's funktionieren würde. Die
Die Hardware verhält sich genau gleich, das normale RAM behält seine
Daten. Die Laufzeitumgebung von C löscht globale Variablen, Pascal macht
das anscheinend nicht.
Cortex M ist doch angeblich "genormt", also müsste dein Pascal-Compiler
doch auch Programme für STM32 erzeugen können. Unterschiede sollte es
nur in Bereichen geben, die mit Pascal sowieso nicht erreichbar sind.
Versuch macht kluch!
