Arduino und Simulink
Gast #4591973
ich wollte meinen Arduino Yun mit Simulink programmieren, zum Testen die
LED auf dem Yun zum blinken zu bringen war schonmal problemlos möglich.
Sobald ich aber eine Schnittstelle auf den Yun benutzen möchte
funktioniert diese aber nie. Ich hab es einmal mit dem Serial Transmit
Block probiert und versucht mit HTerm das gesendete zu empfangen aber es
kam nie was an.
Da ich später die Wifi verbindung des Arduino nutzen möchste habe ich es
auch einmal mit dem TCP/IP send und einmal mit dem UDP send block
versucht und in einem neuen Simulink modell mit dem jeweiligen receive
block aus der Instrument control box aber es kam ebenfalls nichts an.
Woran kann es leigen das keine Schnittstelle funktionert, hatte schonmal
jemand ein ähnliches Problem?
Und ich muss noch auf eine SD Karte zugeifen, wie mache ich das? An
welchem Bus hängt diese (SPI???)
#4591979
Moin,
mit Simulink in Verbindung mit dem Arduino habe ich keine Erfahrung, nur
in Verbindung mit STM. Hast du Simulink denn entsprechend konfiguriert
und kompiliert das alles sauber durch?
Hast du mal ein einfaches Blinky mit Simulink erstellt?
Gast #4592038
Ja Hab in der Konfiguration meinen Arduino ausgewählt und die baudrate
der seriellen Schnittstelle, SSID und PAsswort für das WLAN eingestellt
und das kompilieren läuft auch durch.
Wenn ich zusätzlich noch einen puls generator an einen port hänge blinkt
der schön vor sich hin aber von den TX oder RX LEDs auf dem Yun leuchtet
keine, mit der Arduino Entwicklungsumgebung kann ich über die Serielle
Schnittstelledaten verschicken und empfangen nur mit simulink klappt es
leider nicht.
Ist es egal welchen Port ich einstelle? Hab es bei TCP/IP mit 12,13 und
80 probiert hat ber nichts geändert.
