suche spezielle Kontakte bzw. Connector
OP #4592560
vor einiger Zeit (letztes Jahr?) rollte im Netz an mir ein
Artikel/Bild/Werbung vorbei für ein paar spezielle Kontakte und ich
finde das ums verrecken nicht wieder. Vielleicht hat das ja noch jemand
hier auf dem Schirm?!
Und zwar geht es darum die vorbereiteten, durchkontaktierten Löcher auf
einer Platine, wo man normalerweise Stiftleisten reinlöten würde,
reversibel zu kontaktieren. D.h. was ich da gesehen hatte, waren so Pins
die mit irgendeinem Federmechanismus an eben dieser Stelle sicher
einrasten konnten, aber auch problemlos wieder entfernt werden.
Ich meine keine normalen Federkontakte für (spezielle Lötpads), sondern
etwas, was in den through hole "Pads" befestigt werden kann ohne jedoch
festgelötet werden zu müssen. Also quasi Konnektoren für unbestückte
Stiftleisten. Das muss doch wiederzufinden sein? :-/
Grüße
Alex
Persönliche Seite #4592595
Es gibt Prüfnadeln mit den verschiedensten Kopfformen, so daß Du damit
auch duchkontaktierte Löchte kontaktieren kannst.
Davon packt man mehrere in einen geeigneten Halter und klemmt den auf
geeignete Weise an der Platine fest.
Bei einer standardisierten Platine ist das kein Problem, die kommt ja
eh' in eine Art Prüfrahmen o.ä.
Eine universale "wasch mich, aber mach mich nicht nass"-Lösung gibt es
nicht, auch wenn die hier gerne gewünscht werden.
OP #4592605
Korrekt. Das wäre ggf. auch eine saubere Lösung.
Der Punkt ist hier, dass ich solche Konnektoren gesehen habe und sie
nicht wiederfinde. :-/
Es geht also weniger um eine Lösung für das dahinter stehende Problem
als vielmehr eine Bestätigung, dass es diese Dinger gibt und ich mir das
nicht nur einbilde. ;-)
