Transistorschaltung Steuersignal
Gast #4595987
Hallo zusammen.
Ich bräuchte Hilfe bei dem Erweitern einer bestehenden Schaltung.
Die Schaltung besteht vereinfacht aus einer Photozelle, welche bei
Auslösung eine LED dauerhaft einschaltet.
An einer Schnittstelle wird ein kor­re­lie­rendes Signal ausgegeben. Ist
die LED aus, so liegen ca. 5V an. Ist sie an, so sind es 0,1V.
Dieses Signal möchte ich gerne nutzen um ein (Wechsel-)relais
anzusteuern.
Ergo, das Relais zieht solange an, bis die LED angeht und die Spannung
auf 0,1V fällt.
Leider löst die Schaltung bereits aus (die LED geht an), sobald ich
versuche das Signal abzugreifen. Ich habe es auch mit einer einfachen
Transistorschaltung versucht, aber ohne Erfolg.
Für Tipps, wie ich das Signal nutzen kann, ohne dabei selbst die
Schaltung auszulösen, wäre ich sehr dankbar.
MfG Stueckel
#4595996
wir kennen die Schaltung nicht, die die 5V bzw. 0,1V bereitstellt.
Wir ahnen nichtmal, welchen Strom die zu liefern vermag, ohne daß es
Probleme gibt.
Wir kenne auch nciht Deine einfache Transitorschaltung (oder gibt es da
weltweit nur eine?).
Wir kennnen auch die Daten des Relais nicht, daß Du ansteuern willst,
weder Stromverbrauch noch Spannung.
Welche Glaskugel sollen wir bemühen?
hochohmiger Basiswiderstand an die Leitung, Transitor oder Darlington
oder OPV mit Trasnsistor dahinter mit nötiger Stromverstärkung und
Spannungsfestigkeit für Dein Relais.
Hilft Dir das weiter?
Gruß aus Berlin
Michael
