Altium Designer: wer von euch nutzt Signal Integrity ?
Gast #4600993
ich versuche zur Zeit mich in das Zusatz Tool "Signal Integrity"
einzuarbeiten. Ich finde es sehr komplex...
Zumal das Berechnen eine Ewigkeit dauert.... Bis zu 20 Minuten bis ich
überhaupt in das gestartete Menü reinkomme. Und ich habe nicht den
langsamsten Rechner. Ist das normal unter Altium ?  Habt ihr die selben
Erfahrungen gemacht ?
Nutzt ihr es regelmäßig oder denkt ihr euch es ist ein "Nice to Have"
aber eher Spielerei?
Der Support von Altium lässt auch zu wünschen übrig, ich habe die
Vermutung, dass die momentan sehr überlastet sind. (Merkt man an der
Dauer bis jemand auf seine Fragen antwortet).... :-(
SI
#4601007
Nein, signal Integity benutze ich nicht.
Ob sie ueberlastet sind ist schwierig zu sagen, Die Antwortzeit ismmer
ein Stueck laenger als dich die Antwort interessiert. Sonst koennte ja
ein interaktiver Dialog entstehen...
Wenn dich so eine Thematik interessiert, dann empfehl ich einen
Dreitageskurs, die Teacher sind sehr gut eingearbeitet, oder an einer
Messe warten bis der Stand mal nicht so ueberflutet ist.
Gast #4601020
Dreitageskurs ? Ich vermute um das alles zu verstehen und komplexe
CPU-DDR RAM Konstellationen berechnen zu können braucht man bestimmt
eine Woche.... solange wie das Tool braucht zum Rechnen.... :-)
Gast #4601045
Hallo SI,
darf ich fragen, auf was für einem Rechner und unter welchem
Betriebssystem Dein Altium arbeitet? Und auch welche Altium-Version?
Ich selbst benutze die Signal Integrity Funktion nicht, bekomme aber
bald ein Update auf die neueste Version, daher frage ich...
Gast #4605552
Andererseits ist ja der Altium Designer von Funktionen auch nur so
überladen (und leider gibt es oft mehrere Wege, um eine Funktion zu
nutzen)...
Da dürfte der kleinste gemeinsame Nenner Schaltplan und PCB sein.
Schon beim Handling der Bauteilbibliotheken wird es unübersichtlich.
Jens
Gast #4607942
Stimmt, sehr aufgeblähtes Werkzeug. Ich musste leider auch feststellen,
dass nach jedem Update der Altium Designer im Durchschnitt in der
Qualität schlechter wird.
Das erkennt man an seinen regulären Abstürzen. (Acsess violation.....)
Seit Neusten wird ein farblich markiertes Warnfenster in der unteren
Menüleiste angezeigt, was dem Anwender signalisieren soll, wann er
sofort seine Daten sichern und Altium neu starten sollte.
Was für Quatsch......
Gast #4612135
...das Thema ist ja gerade noch aktuell.
Was macht ihr bei dem Signal Integrity, wenn ihr z.B. einen IC habt und
bei dem Value Type dann etwas auswählen sollt?
Problem ist nämlich, dass ich von dem IC hier kein IBIS Modell reinladen
kann, zumindest glaube ich das...
Auswählen kann ich:
ABT
AC
ACT
AHC
AHC_50
AHCT
BCT
CMOS
BTL
F
FCT
HC
HCT
S
LS
LV
HLL
STD_TTL
TTL
u.v.a.m.
Die Liste ist irre lang, hab nicht alle von den Abkürzungen hier kopiert
und vor allem habe ich keinen Plan was da nun rein muss...
Wie entscheide ich nun, welchen "value" ich für den jeweiligen Pin
auswähle?
Gast #4615408
Sorry für die späte Antwort.....
Aber in der Liste sind nur Standard-Modelle hinterlegt. Ich habe keine
Ahnung was du für ein IC hast.....
Diese AC, ACT, AHC,AHC_50, AHCT sind z.B. wie Buffer....
(Firma: vyuxc) #4615541
Um DDR einigermaßen brauchbar routen zu können brauchst du die Package
Length für die einzelnen Signale und ICs. Dann mußt du Netzgruppen
bilden um Längendifferenzen klein halten zu können, ebenso diferenzielle
Paare bilden um Abstand und skew zu gewährleisten.
Such mal nach den Begriffen in der Doku, eventuell kommst du so weiter.
