Microchip Block Diagramm Symbole
Gast #4601019
ich habe des öfteren Probleme die Block Diagramme in den Microchip
Datenblättern zu verstehen da ich einfach nicht weiß was manche Symbole
bedeuten.
Ich konnte aber beim besten willen keine Legende oder sowas finden.
Kennt jemand vielleicht eine oder weiß jemand ob Microchip sich da an
ihrgendeinen Norm hält?
Gast #4601070
Z.B. vertsehe ich bei diesem nicht was der Doppelte Pfeil, das /2 und de
Vierecke die auf einer Seite kürzer sind bedeuten.
Zugegebenermaßen kann man diese 3 Symbole mit etwas nachdenken und Lesen
der Modul Beschreibungen deuten aber ich das ist nicht immer so
ersichtlich.
Außerdem möchte ich ungerne jedesmal hier ein Post machen, wenn ich mir
bei einem Symbol mal wieder nicht sicher bin.
Microchip muss sich doch an ihrgendeine Norm halten oder zumindest eine
art Legende anbieten?
<da war ich etwas langsam...>
Ob das alles einer speziellen Norm entspricht kann ich leider gar nicht
sagen. Vermutlich schon und irgendwer hier wird das auch genauer wissen
und vielleicht auch einen entsprechenden Link präsentieren ;-)
Also ich rate jetzt mal ein bisschen...
Mit dem Doppelten Pfeil meinst du den Bus (breiter Pfeil) oder das
Dreieck, welches noch auf diesem Bus liegt?
Das wäre dann im zweiten Fall wohl ein Treiber/Buffer, der den Lese-
oder Schreib-Zugriff auf ein Register (SSP..?) steuert.
Mit dem /2 oder auch /4 meinst du die Beschriftung an diversen Linien?
Das gibt eine Anzahl an. Also eigentlich wären das dann 2 oder auch 4
Linien. (SSPM<3_0> -> SSPM3, SSPM2, SSPM1, SSP0)
Vierecke die an einer Seite kürzer sind, sind wohl eine Mischung aus
Block und Pfeil, also zeigen sozusagen eine Signalrichtung mit an.
<von den Signalen an der langen Seite kommt das über die Steuerleitungen
an der Seite ausgewählte Signal an der kurzen Seite raus>
#4601102
Ich weiss natürlich auch nicht alles.
Zu den Zahlen am Längstrich der von einem kürzerem Schrägstrich
geschnitten wird:
Die Zahl gibt an, dass z.B. Clock Select mit 2 Bit ausgewählt werden
kann
beim SSPM-Modul sind das 4Bit.
Die Trapezförmige Struktur ist ein Multiplexer die Formen mit rundem
Abschluss z.B. SS Control enable sind AND- Verknüpfungen.
Die Pfeile beim SSPBUF reg geben wiederum die Datenrichtung an, z.B.
dass vom/ins Register über den interenen Databus gelesen (Read) /
geschrieben werden kann.
Die Verbindung zwischen SSPSR reg und SSPBUF reg ist bidirektional, nur
dass
eben vom SSPSR automatisch in den SSPBUF geschrieben und nach Eingang
der Daten selbstständig gelesen wird.
Ja, so sehe ich das Diagramm, vielleicht irre ich mich, bin gerne bereit
konkreteres zu hören.
vielleicht hilft es Dir
mfg Ottmar
