Ich suche einen Cell-Ballancer Laderegler IC.
Ladespannung: 18..20V (vom Standard Laptop Netzteil)
Zellen: 3x LiPo je 4,2V (12,6V)
Ladestrom: 2-3A
Ausgang für LED-Anzeige: "Laden" und "Voll"
Der IC Sollte einen Step-Down Regler haben um auf die Akku-Spannung zu
kommen.
Wenn nicht geladen wird sollte die Schaltung keinen Strom verbrauchen.
Es sollte wenn es geht eine 1-Chip Lösung sein, da wenig Platz vorhanden
ist. Auch sollte das IC von Hand lötbar sein, also SMD und Pinabstand
von 0,5mm ist ok.
Hat jemand eine Idee welcher Chip das könnte?
Vielen Dank.
Grüße Markus.
