Hallo
Habe an den I2C Bus ein Graphik Modul vom Typ EA eDIP128 angeschlossen.
das Graphik Modul wird ebenfalls über den Bus angesteuert. Es hat
bereits viele eingebaute Funktionen. Leider ist die Programmierung bzw.
Anwendung gewöhnungs bedürftig und war zu Anfang nicht so leicht.
Das ganze besteht im Moment aus einem Tut mit Anwendung der Hardware und
Anschluss an das "Modulare Board", einem Anwendungsprogramm und den
beiden Datein eDIP128.c und eDIP128.h mit den notwendigen Ansteuerungen
des Displays. Habe zur Zeit 36 verschiedene Anwendungen drin. Einige
fehlen noch, z.B. alles mit Bildern und Makros. Es kann gern erweitert
werden. Habe entsprechende Erklärungen drin. Bitte genau auf die Grösse
achten, sonst könnte es Fehler geben. Die Bus Frequenz bitte auf 100kHz
max einstellen.
Ein Teil zur Anwendung der Software kommt noch.
Wünsche viel Spass damit. Vielleicht braucht es jemand.
achim
