STM32F746-Disco USB Host
Gast #4606718
Ich versuche grad Maus und Tastatur unter mbed zum laufen zu bekommen
und scheitere daran, das im Interrupt das USB_OTG_GINTSTS_HCINT Flag nur
beim Kontrollkanal gesetzt wird.
Gibs da für die Datenendpunkte etwas einzustellen oder Errata die ich
übersehen habe?
CubeMX holt sich für Keyboard und Maus die Daten per SOF (Start of
Frame) Interrupt ab verwendet HCINT (Host all channel) also gar nicht.
m.f.G.
Dieter Gräf
Hier:
https://developer.mbed.org/users/va009039/code/F401RE-USBHost/file/4ab8bc835303/USBHost/USBHALHost_F401RE.cpp
In der Funktion :
int USBHALHost::token_int_in(USBEndpoint* ep, uint8_t* data, int size) {
    HC hc;
    USBDeviceConnected* dev = ep->getDevice();
    hc.Init(
        ep->getAddress(),
        dev->getAddress(),
        dev->getSpeed() ? HCD_SPEED_LOW : HCD_SPEED_FULL,
        EP_TYPE_INTR, ep->getSize());
    hc.SetToggle((ep->getData01() == DATA0) ? 0 : 1);
    hc.SubmitRequest(data, size);
    while(hc.GetURBState() == URB_IDLE);
    switch(hc.GetURBState()) {
        case URB_DONE:
            switch(hc.GetState()) {
                case HC_XFRC:
                    LastStatus = ep->getData01();
                    ep->toggleData01();
                    return hc.GetXferCount();
                case HC_NAK:
                    LastStatus = NAK;
                    return -1;
            break;
    LastStatus = STALL;
    return -1;
kommt er aus der Schleife
nicht raus weil der HCINT nicht kommt.
Dachte das ist wichtig
sorry für 3 Beiträge
m.f.G.
Dieter Graef
