MAX44009 I2C Kommunikation
Gast #4606800
Bin während mein Projekt auf ein Problem gestoßen.
Und zwar verwende ich einen MSP430 und I2C für die Kommunikation
zwischen den Sensor MAX44009.
Das Problem besteht darin das ich den Sensor gar nicht ansprechen kann.
Ich kann nur die Slave Adresse schicken und danach geht die Verbindung
verloren(Kein Stop bit, ein Acknowleg bekomme ich aber).
Die Adresse vom Sensor sollte "0x96" sein, jedoch variiert diese im
Internet mit 0x4A und 0xCB.
Habe beide schon probiert funktioniert auch nicht.
Es hängen auch andere Sensoren am Bus mit denen die Kommunikation
funktioniert.
Hatte jemand bereits dieses Problem oder weis die Lösung?
Vielen dank!
Persönliche Seite #4606809
Hast Du schon mal erfolgreich mit einem anderen I2C-Gerät
kommuniziert, wie z.B. mit einem seriellen EEPROM wie 24C01?
Wenn nein, ist Deine Hardware denn korrekt aufgebaut? Hast Du an die
Pullupwiderstände auf dem I2C-Bus gedacht?
Die Adressen sind mit
Device Address Options
1001 010x and 1001 011x
angegeben.
Als 7-Bit-Adresse betrachtet sind das 4a bzw. 4b,
als 8-Bit-Adresse betrachtet 94 bzw. 96.
Gast #4606931
Ja ich kann über den Bus mit 5 andere ICs kommunizieren. Die pullup
widerstände sind auch dran.
Wo von hängt es ab welche variante ich die Adresse nehme?
Also beim senden der daten an den IC sieht es so aus als würde die
Kommunikation einfach abbrechen nach der Adresse. Es kommt kein
Interrupt mehr.
