EFM32 I2C Startup hängt
Gast #4608597
ich habe folgendes Problem bei einem EFM32ZG222F32 Zero Gecko :
Nach dem Startup ( init der Hardware abgeschlossen und Programm läuft
bereits in der main loop) versuche ich über I2C Daten auszulesen.
Beim ersten Leseversuch passiert allerdings gar nichts, die ISR des I2C
Busses wird nicht angesprungen.
Erst ab dem zweiten Versuch und jedesmal danach, funktioniert das
Auslesen des Busses.
Auslesen tue ich das ganze über eine I2C USB Elite Schnittstelle mit
Windows software.
Der Fehler der hier erscheint ist "timeout with no start".
Laut DAtenblatt soll bei jeden Startup init der Busy Status des I2C Bu
gecleared werden, damit der Bus sich im Idle Zustand befindet. Dies
geschieht auch im init code.
Ich habe den Code als Anhang mal beigefügt. Vielleicht fällt dem ein
oder anderen noch etwas ein.
Vielen Dank im Voraus.
