Atmel SamE70 PWM gleichzeitige Ausgabe auf PWMH0 und PWML0 möglich?
OP #4620117
Ich möchte mit dem SAM-E70 eine RGB-LED per PWM steuern. Dafür sten mir
die Pins PD11 (PWMC0_PWMH0), PD24 (PWMC0_PWML0) und PD26 (PWMC0_PWML2)
zur Verfügung.
Probleme habe ich bei der Ansteuerung der Pins PD11 und PD24. Diese
scheinen nicht getrennt voneinander zu arbeiten.
Hier der SourceCode-ausschnitt im PWM0_Handler:
  m_PwmChannelLed.channel = PIN_PWM_LEDG_CHANNEL;
  m_PwmChannelLed.output_selection.b_override_pwml=false;
  m_PwmChannelLed.output_selection.b_override_pwmh=true;
  m_PwmChannelLed.output_selection.override_level_pwml=PWM_HIGH;
  m_PwmChannelLed.output_selection.override_level_pwmh=PWM_HIGH;
  pwm_channel_update_output(PWM0, &m_PwmChannelLed,&m_PwmChannelLed.output_selection,false);
  pwm_channel_update_duty(PWM0, &m_PwmChannelLed, ~s_Color_g & 0xff);
  m_PwmChannelLed.channel = PIN_PWM_LEDB_CHANNEL;
  m_PwmChannelLed.output_selection.b_override_pwml=true;
  m_PwmChannelLed.output_selection.b_override_pwmh=false;
  pwm_channel_update_duty(PWM0, &m_PwmChannelLed, ~s_Color_b & 0xff);
Meine Vermutung ist, dass ich was mit der Verwendung der
"Output_selection"-Struct falsch mache, finde aber den Fehler nicht.
Ich hoffe ich habe mein Problem einigermaßen verständlich beschrieben.
#4620390
Hi und Low werden durch den Pwm Channel gesteuert und das invertiert.
Mit Override wird der Wert vom Pwm Controller überschrieben.
Weitere Möglichkeiten kann man der Referenz entnehmen. In dieser ist
auch der Sachverhalt klar erkennbar.
