Wie defekten PT4115 identifizieren? Mit Multimeter möglich?
Gast #4624778
ich habe hier eine Schaltung mit 4 PT4115. Jeweils für RGB und W.
Diese steuer ich mit einem Atmega über dem DIM Pin.
Bis auf eine Farbe gehen alle. Bei der einen Farbe die nicht geht
leuchtet die LED nur ganz schwach.
Ich habe die Schaltung erneut aufgebaut mit neuen Teilen und da
funktionieren alle LEDs problemlos.
Gibt es denn für mich nun die Möglichkeit zu entdecken ob der PT4115
defekt ist oder ein anderes Bauteil?
Im Internet habe ich gesehen das man zwischen DIM und GND mit dem
Multimeter den Widerstand messen soll. Das zeigt bei allen aber ca.
9,6kOhm an. Also ist das kein Indiz für einen defekten.
Was könnte ich noch testen?
Die Spannung zwischen DIM Pin und GND habe ich gemessen. Das klappt da
kommt also am DIM Pin an.
Wäre für Tips echt dankbar :-)
Gast #4624963
Mach Tests mit dem Diodentest des Multimeters. Versuche verschiedene
Pin-Kombinationen. Vertausche auch mal die Elektroden. Und die
Ergebnisse vergleichst du dann mit denen eines anderen Exemplars.
