Infineon xmc1300 standard input pads with analog input
Gast #4629626
Ich benutze das xmc1300 cpu card ich verstehe nicht ob ich die pins
2.10, 2.11, 2.0 und 2.1 nur als Analog Eingang benutze kann oder auch
als "normale" eingag/Ausgang pins wie P0.8 also nicht Analog?
(standard input pads with analog input wie STD_inout.
auf seite 20 ist die Beschreibung aus der ich nicht ganz schlau werde:
http://www.infineon.com/dgdl/Infineon-xmc1300-DS-v01_04-EN.pdf?fileId=5546d4624a0bf290014a15359fbc5535
Gast #4629700
die Beschreibung ist doch eindeutig.
Alle Pins mit SDT_IN/AN können sowohl als Digital Input und Analog Input
verwendet werden.
Alle Pins mit STD_INOUT/AN können sowohl als Digitale In/Output und
Analog Input verwendet werden.
DAVE wird entsprechend auch die Pins bei der Pin Auswahl anbieten.
Markus S
Gast #4631285
Wenn ich den IO-Pin auf "Pin direction: Input" einstelle, dann kann ich
auch P2.2-P2.9 auswählen. Stelle ich Input/Output ein, dann wirst du sie
nicht finden, das es ja reine Eingänge sind (sowohl digital als auch
analog).
