STM32 ST-Link ELF-Upload per Batch
OP (Firma: www.harerod.de) Persönliche Seite #4631263
Hallo Zusammen,
ich würde einen Inbetriebnehmer gerne mit einem Windows-Laptop und
ST-Link ins Feld schicken. Dort soll ein mit Atollic TrueStudio
erstelltes ELF über die SWD-Schnittstelle in einen STM32F4 geladen
werden.
Nun suche ich eine Lösung mit möglichst schlankem Fuß.
Ich selber verwende den ST-Link nicht, werde aber heute noch zwei zum
Testen beschaffen. Für diese Aufgabe ist das Teil preislich unschlagbar.
Idee:
- Voraussetzung
 - ST-Link GDB-Server
 - ARM Toolchain
- Umsetzung als Batchdatei, die
 - einen GDB-Server startet
 - einen GDB startet
 - GDB per Anweisungsliste dazu bringt folgende Aufgaben zu erledigen
  - Flash-Erase
  - Flash-Write
  - Flash-Verify
Frage, bevor ich das Rad neu erfinde:
- Kennt jemand das irgendwo fertig?
- Hat jemand Beispiele?
Danke Euch,
 marcus
Warum den Umweg über GDB? Es gibt doch auch direkt ein Commandline
Interface für den ST-Link. Wenn du aus deiner ELF eine Intel Hex oder
binäre Datei machst kannst du die einfach per
ST-LINK_CLI -c SWD -P firmware.hex -V -Rst
ST-LINK_CLI -c SWD -P firmware.bin 0x08000000 -V -Rst
flashen. Vielleicht geht auch die ELF Datei direkt, sitze gerade aber am
falschen PC um das zu testen.
Besorg dir das St-Link Utility von ST. Da ist ein
Commandlinetool dabei was du per Batch starten kannst.
Evtl.  musst du aber aus der ELF noch eine HEX Datei machen.
Ah, da war es wieder, mein kleines Problem. ;)
Mir ist in der Atollic 5.4.0 Lite Version keine Möglichkeit bekannt,
direkt eine HEX-Datei als Build-Artefact zu erzeugen.
Wird wohl der Umweg über die ARM Toolchain objcopy notwendig sein.
Danke Euch beiden für die Hinweise - wie gesagt, der ST-Link ist noch im
Zulauf.
Cheerio,
 Marcus
So, die ST-Links sind heute eingetroffen.
Das GUI ST-Link Utility ist nett - HEX-File laden und Programmieren.
oder, wie oben gezeigt per CLI.
Direkte Verwendung von ELF ist nicht möglich, deswegen kommt objcopy zum
Zuge:
Ein Kommando in der Form
"$INSTALLATIONSPFAD\GNU Tools ARM Embedded\4.8
2013q4\bin\arm-none-eabi-objcopy.exe" -O ihex test.elf test.hex"
erzeugt ein HEX aus dem ELF.
Nochmal Danke für die Tipps.
