Kenwood TK3501 externes Mikrofon PTT-Taster
Gast #4636005
Es geht um folgendes:
Ich habe mehrere Kenwood Funkgeräte (TK3501) und würde gerne damit
folgendes realisieren:
Es soll ein externes Mikrofon angeschlossen werden (Doppelklinke nach
Kenwood Norm ist ja vorhanden), mit einer Möglichkeit für PTT.
Allerdings sollte ich dazu vorher wissen wie denn die PTT-Funktion von
extern "angesteuert" werden muss.
Muss einfach ein Taster in eine Leitung des Mikrofons, oder muss man da
etwas anderes bauen?
Im Internet habe ich leider nichts dazu gefunden (oder wahrscheinlich
suche ich mit den falschen Begriffen).
Weiß hier eventuell Jemand Bescheid darüber?
Gruß aus dem Norden
Michael
Zum Senden muss sehr häufig die PTT-Leitung mit einem Taster auf
Masse gelegt werden. Einfach mal mit einem Stecker an der Mikrofon-
buchse ausprobieren.
Es existieren in der Praxis jedoch viele unterschiedliche Beschal-
tungsvarianten. Manchmal auch recht tricky, dass keine Fremdfabrikate
funktionieren. So wie es dies manche Handy-Hersteller schon seit
langem praktizieren.
(Firma: matzetronics)
Wenn das die alte Norm mit 2,5mm Klinke für Lautsprecher und 3,5mm
Klinke für Mikro von Trio/Kenwood ist, dann sollte auch der Schaltplan
fürs z.B. TH-42 oder TH-22 die genaue Belegung verraten.
Bei meinem TH-41 (70cm AFU) muss man die Massen von Lautspecher und
Mikro brücken, um die PTT auszulösen.
Schaltplan für TH-22 und TH-42 gibts bei Elektrotanya:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=Kenwood%20TH-42&kategoria=&kat2=schematics
