Unterschiede zwischen Power-Save und Extended Standby
Gast #4637025
Moin,
(Zumindest) Die neuere ATmegas haben einen Extended Standy. Laut
Datenblatt ist der Unterschied zum Power-Save-Modus, dass der Haupttakt
weiterläuft.
Sehe ich das richtig, dass der Controller im Extended Standby mehr Strom
braucht, weil ja der Oszillator läuft, dafür aber schneller aufwacht?
Ein angeschlossener Quarz für Timer 2 läuft aber auch im
Power-Save-Modus weiter, wenn Timer 2 auf asynchronen Betrieb
eingestellt ist.
Eine Anwendung, die durch den mit einem Quarz getakteten Timer 2 alle
paar Sekunden 'aufwacht' und dann kurz mit dem internen Oszillator
läuft, kann also beide Modi nutzen, je nachdem, ob geringe Stromaufnahme
oder schnelles Aufwachen wichtiger sind.
Habe ich das richtig verstanden?
Gibt es eine grobe Abschätzung, ab welchen Intervallen es energetisch
besser ist, die Anschwingzeit in Kauf zu nehmen und dafür den Controller
in der Zwischenzeit im Power-Save-Modus stromsparend warten zu lassen?
Ein passendes Datenblatt ist
http://www.atmel.com/images/Atmel-8271-8-bit-AVR-Microcontroller-ATmega48A-48PA-88A-88PA-168A-168PA-328-328P_datasheet_Complete.pdf
