Software Kompatibilität HY28B zu HY32D
OP #4638584
Hallo Forum,
hallo Display-Experten,
in wie weit sind die beiden Displays austauschbar,
ohne dass eine Software-Anpassung erforderlich ist.
Im Web habe ich auf die Schnelle nur folgende Daten gefunden:
HY28B (ILI9325)
320x240
XXXX (XPT2046) Touch Chip
HY32D (ILI9320)
320x240
ADS7843 (XPT2046) Touch Chip
Bedeutet das, dass beim HY32 nur die Pixelgröße entsprechend
größer ist (Faktor 32/28 in der Diagonale)?
Würde ich durch einen Tausch von 28 nach 32 ein großeres und
damit besser ablesbares Bild bekommen, oder müssen in der Software
Timings für die Darstellung und den Touch-Sensor angepasst werden.
Danke für Eure Hinweise.
Markus
PS.: Gibt es noch größere Displays, die Software-Kompatibel
sind und noch ein größere Darstellung bei gleicher Auflösung
erlauben?
OP #4639172
Hallo Rufus,
danke für die Links und Deine Mühe.
Wie Du bei meinem ersten Beitrag siehst, habe ich
schon rausgefunden, dass die Displays unterschiedliche
Controller verwenden (Angaben in Klammern ILI9320/ILI9325)
trotzdem steht überall, dass sie zum XPT2046 (Controller/
Standard) kompatibel sind.
Da ich in diesen Dingen nicht große Erfahrung habe, hatte ich
auf eine Antwort von Leuten aus dem "Embedded Bereich" gehofft,
die diese Displays einsetzen und es genau wissen.
Alternativ werde ich mal das HY28B durch ein HY32D ersetzen,
wenn es geliefert wird. Bei gleichen Kontaktbezeichnungen
sollte zumindest elektrisch Nichts kaputt gehen, höchstens
das Timing passt nicht.
Spätestens dann ich wohl das Lesen der Controller-Datenblätter
angesagt.
Aber ein Forum, so meine Meinung, hat den Vorteil, dass man nicht
immer wieder die selben Hürden nehmen muss, sondern auf die Erfahrung
anderer aufbauen kann und somit für die Dinge die man selber im
Fokus hat Zeit erübrigen kann und dadurch schneller zum Ziel kommt.
Markus
DL8MBY
