IBT-2 H-Bridge (BTS7960) - Controller zieht 1A
Gast #4641731
Ich habe diese H-Brücken Modul:
http://www.hessmer.org/blog/2013/12/28/ibt-2-h-bridge-with-arduino/
Und wie auf dem Bild verschaltet (Usage one).
Der 74HC244 Baustein auf dem Modul wurde aber sehr warm.
Daraufhin habe ich sofort die Stromquelle entfernt und mal gemessen.
Da geht fast ein ganzes Ampere durch.
Irgendwas läuft da doch schief...
Kann ich überprüfen, ob der Chip überhaupt noch funktioniert?
Im zweiten Versuch wurde die Schaltung noch einmal separat aufgebaut,
also ohne µC.
GND -> GND
VCC -> 5V
R_EN -> 5V
L_EN -> 5V
Das selbe Ergebnis.
Was kann das sein?
Gast #4642039
Keiner ne Idee dazu?
Ich hab mal die Widerstände zwischen GND und den anderen Pins gemessen:
VCC: 170kOhm
L_EN: 2kOhm
R_EN: 16kOhm
Warum sind denn die beiden Enable-Eingänge so unterschiedlich?
