Hallo, ich suche eine mehrkanalige Alternative zum SN65HVD23D. Dieser entspricht schon meinen Anforderung sehr gut. Allerdings möchte ich alle 4 Kabelpaare des CAT-Kabels nutzen. Ich bräuchte den SN65HVD23D also viermal. Daher die Frage, ob einer von Euch eine gute Alternative weiss. Receiver und Transmitter können auch in unterschiedlichen Bausteinen sein, also ein 4-Kanal Receiver und ein 4-Kanal Transmitter, brauchen dann nur Enable-Eingänge für jeden Block, da ich die Kabelpaare unabhängig voneinander bidirektional betreiben möchte. Datenrate ist 20MBps, Kabellänge sollte 50m sein, der SN65HVD23D schafft immerhin 100m. R.
Gibt es nicht, da sonst die Common-Mode Anforderungen nicht erfuellt werden.
Ich kenne nur 4x LVDS Transceiver ala DS90LV031/SN65LVDS352/DS91M040/DS90LV804, aber für 422/485 kenne ich keinen einzigen. Aber auch da ist es unüblich die Kanäle einzeln zu deaktivieren! Vielleicht ist ja M-LVDS etwas für dich, das könnte 100/200mbps bei 20-40m. 50m sollten vermutlich bei gedrosselter Rate auch möglich sein. By the Way - was würde denn gegen eine Vervierfachung des Treibers sprechen?
